  • 弧形窗怎么畫(huà) 用鋼筋軟件
    請(qǐng)問(wèn)圖紙什么都沒(méi)給 圖也沒(méi)有就給我一個(gè)尺寸 HC1517 1500*1650 鋁合金塑鋼推拉窗(弧形) 這個(gè)我怎么畫(huà)啊 怎么創(chuàng)建構(gòu)建啊··
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果是平面弧形窗,那墻應(yīng)該也是弧形的,畫(huà)窗時(shí)軟件能自動(dòng)把窗跟著墻走,如果立面是弧形的窗,可以用參數(shù)化的窗或自定義異形窗來(lái)畫(huà)。
    2011-11-16 10:34:17
  • 這樣的話(huà),弧形窗應(yīng)該是安在弧形墻上的,弧度按照墻體的弧度走,墻體的長(zhǎng)和高都有了,就可以畫(huà)了,用弧形窗定義即可。 如果更復(fù)雜,就看看是不是選擇了圖集。找找門(mén)窗表,看有沒(méi)有選圖集或者別的說(shuō)明信息。
    2011-11-12 17:19:13
  • 新版鋼筋軟件完全可以繪制弧形門(mén)窗洞這一類(lèi)異形構(gòu)件。 設(shè)計(jì)圖除了門(mén)窗表提供門(mén)窗洞尺寸,通常還會(huì)提供大樣圖。請(qǐng)仔細(xì)查看建筑施工圖目錄并找到大樣圖,門(mén)窗大樣圖中會(huì)給出詳細(xì)尺寸的。 該弧形窗1500*1650,我估計(jì)詳細(xì)尺寸應(yīng)該是:矩形部分1500*1000。如果是這樣的尺寸,繪制方法:新建異形窗,然后...... 。請(qǐng)參看下圖1、圖2。 新建參數(shù)化窗,也能繪制。如下圖3. 如果你說(shuō)的弧形窗是指的弧形墻上的窗,那就更簡(jiǎn)單了。定義一個(gè)1500*1650的矩形窗,點(diǎn)到弧形墻上即可。軟件會(huì)根據(jù)墻的形狀自動(dòng)布置門(mén)窗洞的。 如果的確沒(méi)有該窗的大樣圖,建議按上面的尺寸和方法繪制該窗。
    鋼筋軟件
    怎么創(chuàng)建
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    2011-11-12 17:31:49
  • 第一、這個(gè)弧形窗如果是從平面看是弧形,就應(yīng)該先畫(huà)弧形墻,定義墻構(gòu)件用三點(diǎn)畫(huà)弧等繪制弧形墻,然后定義矩形窗1500*1650,用點(diǎn)畫(huà)繪制到弧形墻上它會(huì)自動(dòng)變成弧形。第二、這個(gè)弧形窗如果是由立面看是弧形那就定義參數(shù)化窗,在參數(shù)化圖形中選擇適當(dāng)是圖形繪制即可。按原圖給的條件來(lái)看這個(gè)弧形窗應(yīng)該是第一種。
    2011-11-12 17:59:20
  • 使用最新版本的軟件可以實(shí)現(xiàn)完成!
    2011-11-12 20:03:30
  • 什么資料都沒(méi)有給這是不對(duì)的,神仙都沒(méi)有辦法啊。
    2011-11-12 17:18:48
  • 圖紙上給了HC1517 1500*1650 鋁合金塑鋼推拉窗(弧形)的條件就可以畫(huà),一般在圖紙總說(shuō)明中有注明窗的圖集號(hào)和離地高度,窗是按普通的窗來(lái)定義,關(guān)鍵是看窗布置在什么墻上,布置在弧形墻上就弧形窗,窗上方是拱型的就在參數(shù)化中選擇。
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    鋼筋軟件
    2011-11-12 19:42:21
  • 請(qǐng)問(wèn)圖紙什么都沒(méi)給 圖也沒(méi)有就給我一個(gè)尺寸 HC1517 1500*1650 鋁合金塑鋼推拉窗(弧形) 這個(gè)在圖集上有:HC組合窗的代號(hào)。 查04J602-1圖集,有HC1517的具體尺寸。下圖 如果手上沒(méi)有圖集可以在本站搜索下載一份電子版的看看。 定義帶型窗,沿弧線(xiàn)布置即可。
    怎么創(chuàng)建
    2011-11-12 20:52:51
  • 拜托給位緊急 弧形窗怎么畫(huà) 用鋼筋軟件.HC1517 1500*1650 鋁合金塑鋼推拉窗(弧形) ? 我的回答:在工具軟件中畫(huà)弧形窗主要是要留出窗洞位置而不布置鋼筋。根據(jù)你問(wèn)題的HC1517 1500*1650 鋁合金塑鋼推拉窗(弧形)要求,我推斷此窗下面為1500*900的矩形,矩形上位1500直徑的半圓組成。因此,你可以按此組合尺寸設(shè)置墻洞在相應(yīng)位置進(jìn)行輸入就是了。
    2011-11-13 11:27:42
  • 樓上幾位說(shuō)的應(yīng)該差不多了
    2011-11-12 22:49:35
  • 你說(shuō)得應(yīng)該是矩形窗,再弧形墻上,直接畫(huà)好弧形墻,把窗放到墻上自動(dòng)依附到墻上了,
    2011-11-13 16:04:56
  • 樓上古靈楓的回答已經(jīng)相當(dāng)全面。
    2011-11-13 17:14:17
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 巴林左旗| 云林县| 周口市| 禹城市| 南丹县| 唐海县| 吉林省| 奉贤区| 新安县| 荆门市| 安化县| 商城县| 鹰潭市| 繁昌县| 朝阳县| 开鲁县| 星座| 务川| 大关县| 连州市| 团风县| 新津县| 五寨县| 中西区| 信阳市| 通道| 蓬安县| 广昌县| 阿鲁科尔沁旗| 房山区| 金昌市| 新安县| 孟村| 榆社县| 福贡县| 浠水县| 湾仔区| 肇源县| 策勒县| 无棣县| 称多县|
