我心飛翔 2011-11-12 16:34:53 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 7回答
原位標注的用法
請問 集中標注為KL1(2) A10@10/200(2) 2B25 G2B12 第一跨左標5B25 3/2 右標5B25 3/2 下部鋼筋為4B25; 第二跨只有中間標有2B25 下部鋼筋為2B20 那怎樣在軟件里原位標注。問題補充:能截圖過來嗎
(7)
一、對于梁的集中標注,你在定義梁的時候輸入相關的信息即可; 二、梁的原位標注,你在梁繪圖界面,點擊原位標注,再點擊需要標注的梁,這時候梁會再支座左右、梁夸上部、梁下中部出現(xiàn)方框,你點擊方框,就出彈出對話框,你輸入對應的位置信息即可;或者在下面的屬性窗口修改。
2011-11-12 16:41:10
原位標注 注:左支座、右支座、跨中、下部縱筋、加腋鋼筋出現(xiàn)不同排時可以用“/”隔開。 最多支持5個“/”;不同信息用“+”連接 上部鋼筋 支座負筋<左右> 格式1:<數(shù)量><級別><直徑> 例如:4B25 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> <數(shù)字/數(shù)字> 例如:6B25 4/2;4B25+2B20 4/2或4B25/2b20; 格式3:<數(shù)量><級別><直徑><-><長度>; 例如:4B25-3500; 格式4:<數(shù)量><級別><直徑><數(shù)字/數(shù)字-長度/長度>;長度可以輸入表達式: 表達式中包含L(梁跨長)、Ln(梁凈跨長)、hc(支座截面)、la(錨固)、li(搭接)、hb(梁高)、ha(梁寬)的代碼,可以使用“+”“*”連接符和max、min函數(shù),且支持多排數(shù)輸入,最多可以輸入5個“/”。 例如:6B25 4/2-3500/3000;4B25/2b20-3500/2800或16B25 6/4/4/2-3500/3000/2800/2500; 跨中鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2B25+(2B12) 格式2:<圖號><數(shù)量><級別><直徑>【+(架立筋)】;不同排數(shù)用“/”隔開; 例如:2-2B25+(2B12) 下部鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>; 例如:4B25或6B25 2/4 格式2:<數(shù)量><級別><直徑> <-整數(shù)>><整數(shù)>; 例如:6B25 (-2)/4;或6B25 2(-2)/4;或4B25+2B20(-2)/5b25; 側面原位標注 格式1:【G或N】<數(shù)量><級別><直徑>;不輸入G或N時,默認為按側面構造鋼筋計算; 例如:G4A12或N4B18 格式2:【G或N】<級別><直徑><@><間距>;每側數(shù)量按梁高-2倍保護層-2倍側面筋間距之后的凈高度計算; 例如:GB12@200 吊筋 格式:數(shù)量<級別>直徑【/數(shù)量<級別>直徑…【/數(shù)量<級別>直徑…】…】 說明 不同位置的次梁吊筋信息可以使用“/”隔開。 例如:2B20或2B20/2B18。 次梁加筋 格式1:數(shù)量。 例如:6; 格式2:數(shù)量<級別>直徑{(肢數(shù))} 例如:6A10;6A8/6A10,或4A8(4)/4A10(4)。 不同位置的次梁加筋可以使用“/”隔開。 表示次梁兩側共增加的箍筋數(shù)量,箍筋的信息和長度與梁一致。 表示按照次梁兩側共增加鋼筋信息,鋼筋信息按照輸入的標準。當肢數(shù)沒有輸入時,按照梁的箍筋肢數(shù)處理。 加腋鋼筋 格式1:<數(shù)量><級別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時用“/”隔開 ,最多支持五個“/”。 當左右端加腋鋼筋信息不同時用“;”隔開。沒有分號隔開時表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22
2011-11-12 16:41:05
集中標注為KL1(2) A10@10/200(2) 2B25 G2B12 第一跨左標5B25 3/2 右標5B25 3/2 下部鋼筋為4B25; 第二跨只有中間標有2B25 下部鋼筋為2B20 。 在畫好梁后,可在重新提取梁跨時在彈出的相應的表格中 輸入第二跨只有中間標有2B25 下部鋼筋為2B20 鋼筋就行了 。
2011-11-12 16:39:51
支持七色彩虹答復
2011-11-12 16:47:18
參加軟件培訓班學習下就會操作了!
2011-11-12 20:13:57
教程視頻看看就會!
2011-11-12 20:04:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
