realfox@126.com 2011-11-12 14:20:18 | 四川省 其他專業 | 1142查看 1回答
筏板鋼筋的布置
筏板厚度 h=950mm 通長筋 C22@170 雙向雙層 板底通長筋橫向置外側→ 板面通長筋橫向置外側→ 請大家講詳細一點。。
已采納定義筏板主筋,布置時只要確定筏板的面筋和底筋和范圍不用在意鋼筋的上下,這是施工注意的問題,預算上無論鋼筋上下計算結果是一樣的。 回復:雙層雙向就是如X和Y方向,一面層有X和Y方向,上面一層也有X和Y方向。定義筏板主筋時,有底筋和面筋,在布置時可點水平布置和垂直布置這樣就兩個方向都布置了,也可以用畫線布置范圍,也選水平和垂直方向,就在一個范圍內布置了雙層雙向鋼筋了。
2011-11-12 14:27:05
