文彬 2011-11-12 13:04:26 | 遼寧省 其他專業 | 1821查看 2回答
關于內墻面刮耐水膩子和涂料
各位大師你們好! 請教一個問題?像遼寧省定額中關于刮耐水膩子是按遍數計算的,但如果圖紙上是按厚度計算的話,施工單位應該怎樣套用遼寧省08定額。還有就是耐水膩子外的涂料該套用那個子目。謝謝!!!
已采納刮耐水膩子08裝飾定額叫防水大白,定額子目為5-299刮防水大白三遍天棚 和5-300刮防水大白墻面。普通建筑工程的刮大白一般二遍,裝修工程的大白一般為三遍,特殊項目或許更多,可套用5-303或5-304子目增加一遍來調整。 08裝飾定額沒有專門的防水涂料子目,可套5-215乳膠漆抹灰面二遍 或5-216乳膠漆抹灰面三遍,修改主材的名稱,找材差就可以了。
2011-11-14 13:54:17
遼寧省定額中關于刮耐水膩子是按遍數計算的,但如果圖紙上是按厚度計算的話,施工單位應該怎樣套用遼寧省08定額。還有就是耐水膩子外的涂料該套用那個子目。 可以按厚度折算成遍數來計算,一般多為兩遍或三遍,耐水膩子可以套用一般膩子定額子目,把其中的普通膩子價格換成耐水膩子的價格即可。 那就把涂料的價格也換算。
2011-11-12 13:08:11
