wsj8210066 2011-11-12 12:05:41 | 遼寧省 其他專業 | 568查看 2回答
給水泵房和貯水池怎么算
想在河道里取水,建一座泵站,在廠區建一座貯水池,泵房和取水池距離三公里,落差大概是135米,請問泵站、貯水池里面都需要什么東西啊,我完全是外行 ,就知道個大概就行,用哪種泵,用塑料管可以么問題補充:要是告訴我大概造價在多少也可以 呵呵 多謝多謝
已采納泵站、貯水池里面都需要什么東西?如果是永久的話要有建筑物,水泵有泵房,貯水池根據你的需要建多少立的(鋼筋混凝土結構)?然后就是電纜,水管,水泵(揚程要150米)。有些東西不是你想象的那么簡單,在你們那冬天考慮使用它嗎?如果用還要保溫等的,最好你們自己有個大概的設計,一套定額造價自然就出來了,只是泵房要不了多少錢的。
2011-11-12 12:59:30
給水泵房按建筑工程有關定額計算即可,貯水池按構筑物來計算。分別計算挖土、基礎、墻柱板裝修等工程內容,貯水池也要計算挖土砼底板池壁鋼筋及砼模板等。
2011-11-12 12:28:44
