丹楓 2011-11-12 10:53:17 | 廣東省 其他專業 | 720查看 2回答
關于腳手架的問題
套用2006定額 1、首層柱廊外側無墻,內側有墻,頂上有板,層高6m,此處二層有墻體間隔成4個陽臺,首層外墻綜合腳手架是按柱廊外側計還是內側計?首層里腳手架是計全面積還是按板面積的一半計算? 2、公共建筑一個流通空間,左側與內側有墻,長約10m,寬約3m,上面有板,外墻綜合腳手架是按墻邊線計還是按板或柱外側計?里腳手架是否按全面積計算?
已采納1、沿著外圍(包括陽臺)的周長乘設計計算腳手架,陽臺的腳手架是按里腳手架計算,按照一半面積計算。當超過3.6米高度時,再計算滿堂紅腳手架,按凈空面積計算,這時的里腳手架按一半計算。 2、外墻腳手架按外墻邊計算,沒有墻有柱時按柱外邊計算,里腳手架和滿堂紅腳手架的計算方法,前者按建筑面積,后者按凈空面積。
2011-11-12 11:04:21
支持樓上的回答。
2011-11-12 17:30:49
