zh****@126.com 2011-11-12 10:45:11 | 江蘇省 其他專業 | 754查看 3回答
關于鋼絲網片
專家您好,我想問下關于磚墻與砼構件交接的地方抹灰需要做鋼絲網片嗎?是不是只要是2種材質的不同墻體或構件交接的地方抹灰都需要做鋼絲網片,還是說只是非砼墻和砼墻結交的地方抹灰需要做鋼絲網片?
已采納所以不同材質的墻 抹灰前都要貼鋼絲網的
2011-11-14 19:40:36
專家您好,我想問下關于磚墻與砼構件交接的地方抹灰需要做鋼絲網片嗎?一般都做的,圖中的說明中也會有的。如果不做,相接的位置容易列縫的。 是不是只要是2種材質的不同墻體或構件交接的地方抹灰都需要做鋼絲網片,還是說只是非砼墻和砼墻結交的地方抹灰需要做鋼絲網片?兩種材料不同的相接的位置都做。
2011-11-12 10:47:45
一般的是砌體墻和混凝土構件如(柱子)交接的地方會做鋼絲片網
2011-11-12 10:46:19
