不知道 2011-11-12 10:42:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1122查看 3回答
為什么我的剪力墻里面拉鉤算不出來
拉鉤信息輸入進去了……問題補充:忘記說了一個重要的信息,我的剪力墻垂直筋有兩種直徑我是這樣輸入的(1)C14@100/(1)C12@150
已采納你好:應該是不會出現你說的這樣的情況,看看你定義的間距是不是輸入錯了,輸入成6000了。 兩種豎筋之間用“+”連接,如(1)C14@100+(1)C12@150 你把豎筋信息改好了就沒事了。 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
2011-11-12 11:03:20
拉鉤信息輸入進去了…… 輸入完成后保存計算,然后查看。 那你是只修改了定義中的啦,你這樣修改,選中要修改的墻然后點擊屬性,然后輸入拉勾,然后保存,匯總計算,查看。
2011-11-12 10:51:35
點編輯鋼筋用滾動條向下查看。
2011-11-12 11:06:13
