lisiying 2014-05-13 16:21:19 | 重慶市 安裝算量GQI | 841查看 3回答
弱電算量問題
在圖上 弱電也是從配電箱出來嗎 線路的走向是怎么的? 怎么算量 弱電的配管也是pc20嗎
在圖上 弱電從分戶接線箱接出----沿墻面暗敷設到地面-----在底板里暗敷設到電話、閉路安裝處----從地面沿墻面暗敷設至閉路、電話插座(閉路、電話等插座一般距地300mm)。
管線算量=水平尺寸+垂直尺寸,導線還需要考慮箱柜的預留長度。
弱電的配管采用何種保護管要看弱電系統圖或設計說明,線管有采用鋼管的,也有采用pvc管的,總之要按圖紙計算。
2014-05-13 16:32:05
弱電一般情況 不是從配電箱出來的;線路的走向需要看設計圖,工程量計算 和 其他電氣圖的計算方法是相同的,弱電的配管一般情況是pc20的,但是具體還是需要看設計圖的;
2014-05-13 16:23:16
弱電線是從弱電箱直接引至各個弱電插座,中間沒有接頭的。一般1~2跟穿PVC20管(實際施工做法),規范要求是1~2跟穿PVC25。
2014-05-13 16:25:26
