j26512448 2011-11-12 09:54:20 | 湖北省 其他專業 | 666查看 3回答
廁所防水高度的問題
圖紙上原話是 1.5厚聚氨酯防水涂料,面撒黃沙,四周沿墻上翻至比樓面標高高300 廁所的板一般是H-0.3。 往下負了0.3 但是客廳臥室的都是H 那么這個時候我廁所中所指的樓地面到底是H-0.3還是H。如果是H的話防水就算600.如果是H-0.3防水就是300
已采納實際上,設計圖紙已經說的很清楚了: 比【樓面標高】高300mm,這里的樓面標高,就是H 。 根據您的描述,那么廁所防水高度就是600mm,而不是300mm。 您提到的這個問題,是很多搞預結算的人都容易忽略的事!
2011-11-12 09:56:10
比樓面標高高出300的話,應是H即上返600。
2011-11-12 10:01:52
應該是上翻600 沉箱沉下去的部分和地面以上的一部分墻面也要做防水
2011-11-12 09:56:29
