洪七公 2011-11-11 20:43:43 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 402查看 3回答
CAD圖的導入
請教老師們,我導入CAD圖后,出現了下列問題,1、軸網軸號全部是A,有的軸線也不全,2、導入柱大樣后出現了鋼筋主筋標記在一起,箍筋變形,柱截面變形。3、導入柱平面圖后,出現提取柱邊線把墻邊線也提取了,墻都變成了柱,謝謝老師們指點一下。
已采納1、軸號識別為A,是因為軸網是一個塊,可以使用CAD中的分解后再來識別 2、識別柱大樣時,如果識別的界面和鋼筋不對,可以用點選識別來操作,準確率更高一些,如果還是不對,那么可以新建異性柱后,在異性中使用“從CAD中截圖”的功能來識別柱子界面。 3、那是因為在CAD圖中柱子和墻的圖層是一樣的,因此提取邊線時柱子和墻的邊線就一起提取了,只能是當柱子和墻的邊線圖層不一樣時才能分開識別。
2011-11-18 10:24:18
應該是你CAD圖不規范所導致的吧。
2011-11-11 21:35:07
你對比一下CAD圖和天正插件,有些時候導進去就會出現上述情況。
2011-11-12 07:42:15
