天馬行空 2011-11-11 20:11:36 | 遼寧省 其他專業 | 1756查看 8回答
請教:通風工程中軸流風機安裝的綜合單價中計入軸流風機價格嗎?
(8)
已采納一、需要計入軸流風機的價格,你可以補充主材,輸入主材的價格,就是風機價格; 二、需要執行第一冊 機械設備安裝 1.8 風機安裝相關定額子目,你讀一下定額解釋,不要遺漏了支架、電機調等工作量。
2011-11-11 20:20:41
風機屬于設備,可以用補充設備的計入價格。如是甲方供應設備,如果甲方要求不計入,就按甲方要求。
2011-11-11 20:18:47
月上枝頭回答正確!支持!
2011-11-11 20:56:07
通風工程中軸流風機安裝的綜合單價中應該計入軸流風機的價格
2011-11-11 22:11:02
風機屬于設備,不能進入安裝費用結算,應通過財務轉移方式支付,但是應編入合同總價
2011-11-12 11:07:55
1、通風工程中的軸流風機等其他風機都是屬于設備,如果風機是施工單位采購安裝時,應該據實在相關定額子目中點擊補充設備項,據實增加風機設備價格,參與稅金計取,進入工程造價。 2、如果是甲方采購供應時則可以不計入綜合單價及工程造價。
2011-11-12 08:55:26
嚴格意義講軸流風機屬于設備是不應該計入綜合單價的,因為建筑安裝工程造價是不包括設備價的。但是在實際結算時建設單位、審計單位如果同意,通風工程的軸流風機如果是施工單位采購的,綜合單價也可以中計入軸流風機價格。
2011-11-12 05:19:25
通風工程中軸流風機安裝的綜合單價中是否計入軸流風機價格,要看清單描述。
2011-11-12 08:23:58
