15****@qq.com 2011-11-11 14:36:57 | 廣東省 其他專業(yè) | 636查看 9回答
如果主梁上有4條次梁,都設(shè)吊筋,而且吊筋設(shè)置不盡相同,應(yīng)該怎么設(shè)置?
如題
(9)
已采納你好,分別輸入次梁寬度和吊筋即可,如:250/250/300/250,2B16/2B16/2B18/2B16,這個(gè)是一梁中有四個(gè)次梁相交,都設(shè)置吊筋的輸入,別的依此類推
2011-11-11 14:44:20
回答的很好,很全面,頂!!!
2011-11-11 16:48:42
我也碰到這種問(wèn)題,多謝指教!
2011-11-11 17:56:07
你利用自動(dòng)生成吊筋的功能 生成吊筋后 可以利用查改吊筋功能 修改具體位置的鋼筋信息。
2011-11-11 14:41:55
自動(dòng)生成吊筋 在修改 或者在原位標(biāo)注中標(biāo)注
2011-11-11 15:03:54
在原位標(biāo)注里分別輸入。
2011-11-11 14:44:36
繪制好有關(guān)梁,并識(shí)別梁支座后,框選(按鼠標(biāo)左鍵自下往上框選)主梁及以此梁為支座的4條次梁,點(diǎn)“查改標(biāo)注”后面的“>>”(更多按鈕),選擇“自動(dòng)生成吊筋”,跳出自動(dòng)生成吊筋選擇框,按設(shè)計(jì)圖中標(biāo)識(shí),在右側(cè)填上吊筋【數(shù)量+鋼筋類型+直徑(如2C16)】和加筋(如:6A8)。 有不同的吊筋,再進(jìn)行原位標(biāo)注,在原位標(biāo)注的平法表格中,修改相應(yīng)次梁吊筋的直徑等鋼筋信息。
2011-11-11 15:03:11
如果主梁上有4條次梁,都設(shè)吊筋,而且吊筋設(shè)置不盡相同,應(yīng)該怎么設(shè)置? 在梁原位標(biāo)注中處理。
2011-11-14 10:04:52
呵呵,我也明白了
2011-11-18 08:48:45
