地勢坤 2011-11-11 13:59:36 | 浙江省 安裝算量GQI | 10770查看 10回答
穿管鐵絲套什么定額
None
(10)
已采納管內穿鐵絲,有好多種說法,我們一般是套定額的,一般套用管內穿線1.5mm2的定額,然后把定額中材料全去了,只計人工,因為穿根線的人工,跟穿一趟鐵絲是一樣的。也有按穿線人工的一半計算的,看你怎么跟人家說這個事了。
2011-11-12 10:50:52
不需要計算,在館內穿線中以綜合
2011-11-11 17:24:58
可以補充主材,一般不單獨套定額。
2011-11-12 11:29:13
如果配管與配線由同一個施工隊干的話,該項不應計取。如果只預留配管的話,就涉及到鋼帶絲的費用,我比較同意422093說的
2011-11-14 22:37:51
補充定額 定額章前應該有說明補充人工和主材鐵絲
2011-11-11 14:03:36
穿管中包含穿鐵絲,尚無單獨定額可選用,你可以參考穿線定額,編制補充定額
2011-11-11 14:06:15
電氣分部的定額子目中包括穿管鐵絲含量,不單獨計算
2011-11-11 14:04:01
穿管鐵絲不單獨套定額的;
2011-11-11 14:00:24
可單獨補充一項即可
2011-11-11 15:06:36
穿管鐵絲套什么定額 答:一般不單獨套定額,不過你可以補充主材
2011-11-11 14:58:20
