wzhlina 2011-11-11 11:14:14 | 遼寧省 其他專業 | 338查看 1回答
砌體加筋采用遼寧2008定額的那個定額子項目
砌體與柱的每500MM加固筋采用遼寧2008定額的那個定額子項目
套鋼筋的定額子目就可以了,也就是要看砌體加筋是多大的鋼筋,按鋼筋直徑分別套鋼筋的定額子目就可以了
2011-11-11 13:11:16
遼寧定額,采用泵送砼時,按相應定額項目扣減垂直運輸費的20%
如果1、本工程的砼全部采用泵送,垂直運輸本身是按建筑面積要的,扣減的話是把建筑面積直接乘0.8,套垂直運輸定額子目嗎?。2如果是部分采用泵送,怎么扣減怎么套用啊?謝謝指教
現執行2013清單規范計價和遼寧2008年定額計價的工程,建筑面積采用哪個規范?
2013清單規范和2008年定額的建筑面積計算規則原來用的是2005建筑面積規范,現計價時是按照2013建筑面規范計算還是按老規范計算面積?
