yemaozishiwo 2011-11-11 09:26:16 | 北京市 其他專業(yè) | 1826查看 13回答
關(guān)于投標(biāo)降水的問題,急求解答!!
由于工程的特殊性,先進(jìn)場干活才進(jìn)行的招投標(biāo),在投標(biāo)過程中,招標(biāo)文件、施工圖紙、地勘報告上都說明現(xiàn)場有水,實際干活中也是有水,但由于降水費用較高,在與甲方談判的時候甲方說降水先拿出來,之后通過做洽商彌補。 現(xiàn)在工程進(jìn)入了結(jié)算階段,咨詢公司對我方做的降水工程提出疑問,說招標(biāo)文件及圖紙說明了需要降水,就視為你方在投標(biāo)中已考慮,不予計算費用。現(xiàn)在想問問各位還有什么辦法可以合情合理要回這個錢呢? 我們曾經(jīng)想和甲方簽一份補充協(xié)議,說合同價款中不包括降水,但甲方如今也怕?lián)?zé)任,沒敢蓋章,還有什么好方法,請各位集思廣益,不甚感謝!!問題補充:先謝謝大家的回答,我想補充幾點: 1、這個活是先干后投標(biāo),也就是說,和甲方商談時是未投標(biāo)但招標(biāo)文件已發(fā),需要定投標(biāo)價的時候,也就是說,就算是有會議紀(jì)要也是無效的,因為是在開標(biāo)之前約定的,所以會議紀(jì)要一說估計沒戲。 2、如果和甲方簽訂了補充協(xié)議,說明合同中不含降水,但是招標(biāo)文件、圖紙、地勘都說明有降水存在,這不就相互矛盾了嗎?一開始告訴你有,你做費用就好了,非得不往里放,從審計的角度來說過不去呀。
(13)
你可以試下簽定一個補充協(xié)議,說明降水費用在開工前無法準(zhǔn)確計算,按實際施工中發(fā)生的結(jié)算。
2011-11-13 12:41:07
比較麻煩啊,這樣的措施費應(yīng)該是在施工組織設(shè)計和投標(biāo)文件中有明確闡述的,到來現(xiàn)在只能讓業(yè)主實事求是的反應(yīng)情況,咨詢公司是只看結(jié)果不管過程的
2011-11-11 09:31:42
最好的解決辦法是應(yīng)該在現(xiàn)場施工過程中,應(yīng)以雙方在現(xiàn)場的實際簽證為依據(jù),結(jié)算時才有說服力。
2011-11-11 09:55:06
你們的投標(biāo)文件中沒有說明呀?
2011-11-11 09:58:43
翻閱現(xiàn)場實際降水臺班降水過程聲像資料、施工日志、會議紀(jì)要、專項降水方案! 同時看看當(dāng)時業(yè)主有沒有組織投標(biāo)前現(xiàn)場踏勘資料及招標(biāo)答疑,看看你方在招標(biāo)前是否有關(guān)于這部分答疑條款。 本身這個問題就在風(fēng)口浪尖上,也沒有哪個敢敢站出來說給這句話。最好的方法就是老總出面打打麻將喝喝酒拿拿紅包把這個問題解決得了,只要審計松口業(yè)主也就稀里糊涂的打印了。
2011-11-11 10:29:38
[由于工程的特殊性,先進(jìn)場干活才進(jìn)行的招投標(biāo)],說明雙方不是一般關(guān)系,招投標(biāo)也是走形式。[在投標(biāo)過程中,招標(biāo)文件、施工圖紙、地勘報告上都說明現(xiàn)場有水,實際干活中也是有水,但由于降水費用較高,在與甲方談判的時候甲方說降水先拿出來,之后通過做洽商彌補]。找出與甲方談判時的會議紀(jì)要,沒有洽商的補洽商并寫明工程量,附降水工程結(jié)算書。因為你做了降水是實際發(fā)生了,甲方也知道,你的清單報價中也不含降水,說明合同中確實沒有降水部分,取得甲方認(rèn)可,當(dāng)然人的關(guān)系是第一的哦,也許是有意設(shè)置紅燈讓你交些買路錢都用可能啊,兩條腿走路缺一不可啊。
2011-11-11 10:34:24
就是找當(dāng)事人,當(dāng)時甲方哪位說先拿出來就找誰辦理簽證手續(xù)。當(dāng)時說的時候就應(yīng)辦理文字手續(xù)。當(dāng)屬說的有沒有會議記錄等證據(jù)。
2011-11-11 09:37:40
1、盡快查找雙方的會議紀(jì)要,越快越好, 防止甲方修改或丟失。 2、查看中標(biāo)預(yù)算內(nèi)是否有降水部分的費用、合同價是否包含降水費用; 3、要求甲方簽訂補充協(xié)議。
2011-11-11 09:44:07
與甲方談判的時候是否有會議紀(jì)要之類的文件,如果沒有,只能讓甲方確認(rèn),簽補充協(xié)議不好簽,試著從投標(biāo)答疑里去提出并讓甲方回復(fù),時間要定在投標(biāo)期,
2011-11-11 10:37:16
按流浪者提出的幾點意見辦
2011-11-11 11:50:53
同意流浪者 闡述的觀點。
2011-11-11 13:49:43
翻閱現(xiàn)場實際降水發(fā)生的帶有甲方、監(jiān)理方簽字蓋章的任何資料,補報降水施工方案(可以說是完善竣工資料)讓甲方在方案上簽字批準(zhǔn); 拿著批準(zhǔn)后的方案找甲方簽補充合同。 另投標(biāo)、中標(biāo)、報價甲方都有存檔,可以查詢。 招標(biāo)法有規(guī)定甲方不能隱瞞工程量
2011-11-11 15:17:19
根據(jù)你的描述,估計比較麻煩,你在投標(biāo)中不考慮,雙方有沒有實質(zhì)性的紀(jì)要文件,應(yīng)該很難解決
2011-11-14 08:50:16
