60****@qq.com 2011-11-11 02:30:59 | 廣東省 其他專業 | 1833查看 4回答
請問消防弱電的端子模塊一般安裝在什么地方呢?
例如煙感器的編碼端子模塊,一般安裝在什么地方? 因為我覺得每個模塊的線路都要分開一起擠在小線槽里面的話造價算量也麻煩,想問下 還有,經編碼中繼模塊轉換后輸出的信號線跟電源線可以匯合在一起的嗎? 詳細意思: A編碼中繼器輸出的信號線與B、C、D等編碼中繼器輸出的信號線在線槽里面匯成一跟總線可以的嗎? 如果是聯動電源線呢?問題補充:意思是:例如十根聯動電源線匯合成一根電源線,十根信號線匯成一根信號線,于是線槽里面只有這兩根線在走。
l樓上說的很好,學習
2011-11-12 09:46:58
例如煙感器的編碼端子模塊,一般安裝在什么地方?有些模塊在設備上,如探頭底座 因為我覺得每個模塊的線路都要分開一起擠在小線槽里面的話造價算量也麻煩,想問下 還有,經編碼中繼模塊轉換后輸出的信號線跟電源線可以匯合在一起的嗎? 詳細意思: A編碼中繼器輸出的信號線與B、C、D等編碼中繼器輸出的信號線在線槽里面匯成一跟總線可以的嗎? 如果是聯動電源線呢? 盡可能電源線不要與信號線在一根管內穿,以免信號干擾,但是施工中、設計都考慮在一根管內穿線
2011-11-11 08:06:14
樓上的解釋還合理
2011-11-11 08:30:40
您好,該問題屬于專業問題,暫時還沒有辦法幫您回答。
2011-11-14 09:00:21
