JSYZZHB 2011-11-10 20:53:17 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 409查看 4回答
GBQ4.0升級問題
我在新干線下載的4.105.18.4886計價軟件,為什么安裝完以后不能打開4885計價文件?提示出現工程文件數據升級失敗這個窗口,而這個4886計價軟件可以新建文件,做新預算都可以,就是不能打開以前的4885文件,請專家幫忙解決?
已采納其實廣聯達升級之后的軟件確實很讓人苦惱, 我也遇到過這樣的情況,后來找客服,客服是這樣幫我解決的,首先你在升級后的新軟件新建個項目,然后將老版本的工程導入其中,這樣重新保存一下,你看看用這個方法,能行的通嗎!要實在不行還是咨詢一下客服吧! 希望對你有所幫助呀!
2011-11-11 09:42:02
我看到最新的是4.105.9.4649版本,沒有4.105.18.4886計價軟件
2011-11-10 21:16:03
問問廣聯達吧
2011-11-10 21:59:09
你下載安裝新軟件必須把老軟件卸干凈了再安裝才行。
2011-11-10 21:23:41
