28****@qq.com 2011-11-10 18:47:27 | 浙江省 其他專業 | 2336查看 3回答
請教下,浙江03定額里,長螺旋鉆孔壓灌樁應該套哪幾個定額
第一次做,請教下,浙江03定額里,長螺旋鉆孔壓灌樁應該套哪幾個定額,請詳細點,謝謝了
套長螺旋鉆孔定額、混凝土定額
2011-11-10 20:48:40
第一次做,請教下,浙江03定額里,長螺旋鉆孔壓灌樁應該套哪幾個定額,請詳細點,謝謝了 1、套長螺旋鉆孔分土層和入巖 2、套鋼筋 3、鑿樁頭
2011-11-10 22:07:23
可以查看下第二章的工程量計算規則。長螺旋鉆孔壓灌樁也就是鉆孔灌注樁,如果到巖石層,就必須算巖石層增加費(2-61、62),套鉆孔機成孔(2-56~60)、灌注水下混凝土(2-73、74)、泥漿池建造和拆除(2-79)、泥漿運輸(2~78、79)、鑿樁頭(2-137、138),還有鋼筋的制作安裝。一般的泥漿運輸是就近考慮的。最主要的是結合設計來,看看還有什么需要做的。供參考。
2011-11-11 08:33:03
