shuai 2011-11-10 17:22:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 297查看 4回答
梁的原位標注
梁的原位標注里邊的A1 A2 A3 A4代表什么意思啊
建議參閱11G101
2011-11-10 17:23:31
這是廣聯達軟件公司自己獨創的識別梁支座的辦法,別無分號。看圖 我標注的怎么圖紙不顯示?用文字給你說吧。第一道墻軸下左側為A1;右側為A2;第二道墻的軸線左側為A3;右側為A2;...........第六道墻的軸下左側為A3;右側為A2;第七道墻的軸線左側為A3;右側為A4。只有最左側的為A1,最右側的為A4.其余均為A2和A3.
2011-11-10 17:42:03
表示以軸線到每跨梁支座邊緣的長度。就是指軸線到柱邊的尺寸
2011-11-10 20:15:37
在單構件輸入中添加一個梁構件,然后在“平法標注”中即可看到。 A1首跨左支座左側尺寸; A2當前跨支座右側尺寸; A3當前跨支座左冊尺寸; A4最末跨右支左右側尺寸
2011-11-17 08:47:34
