LY541176632 2011-11-10 16:05:32 | 四川省 計價軟件GBQ4.0 | 524查看 7回答
我在四川,要算內蒙古的建筑,不知道從何下手,請幫一下忙,謝謝!
我在四川,要算內蒙古的建筑,問題一,我在廣聯達升級下載里沒有找到關于內蒙古的鋼筋算量、圖形算量和計價,這個該怎么解決呢?問題二,在算量和計價的過程中還有哪些需要注意的地方,請各位前輩給我講一講,先謝謝了!
(7)
要重新安裝當地定額庫!
2011-11-13 19:54:55
鋼筋軟件是全國通用的,下載別的省的就可以了,可以找個最新版的
2011-11-10 16:29:27
我在四川,要算內蒙古的建筑,問題一,我在廣聯達升級下載里沒有找到關于內蒙古的鋼筋算量、圖形算量和計價,這個該怎么解決呢?問題二,在算量和計價的過程中還有哪些需要注意的地方,請各位前輩給我講一講。 你可以直接和四川省的廣聯達分公司聯系,請他們幫助解決。在計價過程中是要看內蒙定額中的計算規則才能做好內蒙的預算工作的。
2011-11-10 16:10:37
鋼筋軟件是全國通用的,算量和計價必須是內蒙古
2011-11-11 15:02:41
我在四川,要算內蒙古的建筑,問題一,我在廣聯達升級下載里沒有找到關于內蒙古的鋼筋算量、圖形算量和計價,這個該怎么解決呢? 答:鋼筋的計算規范全國是統一的,圖形及計價按照當地的計算規則, 問題二,在算量和計價的過程中還有哪些需要注意的地方,請各位前輩給我講一講,先謝謝了! 答:重點是看看計算規則的區別
2011-11-12 07:45:53
1.在升級下載中有內蒙的相關軟件!(圖一) 2.內蒙需要注意的為:腳手架、模板是按實際搭設(搭設時間、周轉次數、租賃價格等)結算的,由于當時出完定額,人們向當地造價站反映價格偏高,而后造價站出了一個文件,調整了模版腳手架的計價方式,如果你手頭有定額的、安裝完GBQ4.0的時候,可以看一下, 我這剛從內蒙回來,軟件也卸載了,暫時沒有辦法給截圖… 不過你有需要問的話,可以隨時問我(內蒙試用的最新定額為2009定額) 你可以在廣聯達新干線注冊個號,咱們可以在新干線上交流我的GID號:9117464
2011-11-11 23:19:56
問題一,我在廣聯達升級下載里沒有找到關于內蒙古的鋼筋算量、圖形算量和計價,這個該怎么解決呢? 在升級下載的地區欄選擇“內蒙”,然后搜索即可找到內蒙的相關軟件。鋼筋軟件可以全國通用,其他的必須購買才能使用。 問題二,在算量和計價的過程中還有哪些需要注意的地方,請各位前輩給我講一講,先謝謝了! 計算規則與四川大體一致,只是有少數略有不同。
2011-11-14 08:41:24
