  • 同名梁的應用
    應用到同名梁經常出現的問題是支座筋的方向不一致,因為直錨和彎錨固對鋼筋量是有影響的,可是如果用鏡像的話,會沒有同名梁方便,而且有時候也不對稱,有什么解決方法嗎? 比如說一根梁的左支座筋是3C16,右支座筋是4C20,假如有兩條梁是中心對稱的,鏡像后是左邊支座筋換成是4C20,右邊是3C16,這也是我想要的。但是用應用到同名梁時,任然是左邊是3C16,右邊是4C20。由于一邊是直錨,一邊是彎錨,會影響鋼筋量的。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,您需要的就是鏡像的功能即可。應用同名稱梁就是相當于拷貝粘貼,跟原來的梁是一樣的。 不過,如果您說需要應用同名稱梁之后,左右支座的原位標注自動交換? 這個功能的意義是什么呢?既然是對稱的那就用鏡像即可;相同名稱的梁如果別的都是左右支座對換的,為什么您一開始不直接處理大部分相同的梁呢。 結論: 1、您要的這個“應用同名稱梁之后,左右支座的原位標注自動交換”功能是沒有意義的; 2、您現在先處理好原位標注大部分相同的梁,單獨不同的就用鏡像或者自己原位標注即可。
    2011-11-23 17:17:57
  • 你還可以采用復制工具的。
    2011-11-10 16:04:35
  • 1、可以先用應用到同名梁功能,把兩邊的梁信息都弄好 2、然后刪除信息不對的那邊的梁 3、然后用鏡像功能把正確邊的梁都鏡像到另一邊。
    2011-11-10 16:11:29
  • 你可以調整梁的起始跨就
    2011-11-10 17:00:55
  • 你可以直接定義好一條梁,然后復制圖元就可以了
    2011-11-10 18:31:18
  • 同名梁必須梁的屬性也一樣
    2011-11-10 20:08:49
主站蜘蛛池模板: 宜春市| 抚顺市| 洛宁县| 西城区| 怀化市| 崇明县| 长垣县| 宁津县| 泸水县| 永吉县| 开江县| 大英县| 类乌齐县| 鄂伦春自治旗| 桦南县| 交口县| 义马市| 钦州市| 得荣县| 化州市| 蓝山县| 株洲县| 佳木斯市| 昆山市| 大同县| 视频| 子洲县| 商洛市| 德安县| 顺平县| 惠东县| 阿巴嘎旗| 墨竹工卡县| 万州区| 建德市| 柳林县| 峨眉山市| 永安市| 玛曲县| 武安市| 阿坝|
