回憶 2011-11-10 14:53:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1337查看 3回答
怎么確定受力筋的范圍
我選擇的那條受力筋怎么在鋼筋軟件中確定他所布置的范圍,16@150不是和18@150(面筋)在同一個板上嗎!那個16@150沒有標明他是面筋!是不是跨板受力筋還是負筋呀!問題補充:還有那個鋼筋布置的交叉處是不是要保證它的那個尺寸2000呀
面筋和底筋是不用標注的,看它的鋼筋形狀即可,如帶彎勾的是底筋,帶彎折的是面筋。 “我是不清楚那個b16-150的底筋和面筋的布置范圍,面筋是長的那條,他是和b18-200的面筋同一個板上的嗎?底筋是不是應該把板分割布置呀!”你這亂的比花都還好看,那能看的出來哦。 “那有兩個藍點的就是b16-150的底筋和面筋啊,長的是面筋斷的是底筋,其它的就是b18-150的通常底筋和面筋有軸線那里的不要看他嗎!”真的很抱歉看不清楚布置的范圍。 “沒關系!是不是底筋就是面筋所布置的范圍!如果在一塊板上底筋并沒有在兩板之間的對端點,就應把板分割布置上底筋。”這也不一定,在還沒有確定它的范圍之前,你撐握不要漏布置吧。有條件還是咨詢設計給予文字確定它的范圍,我認為設計上有點亂,沒有表示清楚。
2011-11-10 14:57:20
根據自己畫的板布置,你里面選中的那個負筋,肯定是沿著梁的方向布置的, 右下角放下交叉負筋,是不是也是在板內按梁方向布置 你掛壁了很多圖層,只能大概這么看一下 ========= 面筋、底筋的區別,面筋的彎折為90彎折沒彎鉤、底筋直接帶彎鉤 ========= 標注的2000,指的是長度,你直接輸入就成,不過要注意這個長度包不包括支座寬度(在結構說明一般畫圖說明) ========= 那個16@150看他是不是面筋還是底筋的區別就是看彎鉤與彎折
2011-11-10 14:59:57
樓上回復挺詳細的
2011-11-10 18:42:20
