chengzeng520 2014-05-12 11:07:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1417查看 2回答
跌級吊頂計算相關(guān)問題
1.在定額計算規(guī)則中,寫的各種吊頂天棚龍骨按照主墻間凈空面積計算,這樣跌級天棚在套定額時,是否不用區(qū)分一級或二級的面積,直接按照凈空面積套用二級及二級以上定額子目。(見底下截圖) 2.定額計算規(guī)則天棚基層按展開面積計算,是否要結(jié)算兩個跌級之間豎向封板的面積? 3.定額計算規(guī)則天棚裝飾面層按照主墻間實鋪面積以平米計算,是否要將跌級之間豎向封板的面層計算進去?還是只用按投影面積計算?
1、在定額計算規(guī)則中,各種吊頂天棚龍骨是不區(qū)分一級或二級的面積直接套對應(yīng)的定額子目就可以。
2、計算規(guī)則天棚基層按展開面積計算,兩個跌級之間豎向封板也是要計算的。
3、天棚裝飾面層按照主墻間實際鋪面積計算,是需要將跌級之間豎向封板的面層計算進去的。不是只計算投影面積。
2014-05-12 11:38:37
你好:龍骨按投影面積計算,面層按展開面積計算
2014-05-12 11:19:19
