Rebecca 2011-11-10 12:32:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 937查看 3回答
暗柱/端柱錨固起點
有關暗柱/端柱錨固起點的問題,您之前給別人回答時的答案是 “只有框架柱是從梁底計算錨固的,墻里的柱子都是從板底計算的。” 可以告訴我您的依據嗎?我在圖集上暫時還沒找到的 謝謝!
墻柱從板底計算錨固,出自03G01-1圖集第48頁(如下附圖1),注意新版11G101-1圖集此處有變化,為伸至墻頂彎折12d(下附圖2)。
2011-11-10 13:25:38
應該按照新圖集11G101圖集,錨固大于等于LAE(LA)
2011-11-10 12:42:09
支持竟真的答復
2011-11-10 13:26:28
