lucky dog 2011-11-10 11:41:58 | 遼寧省 其他專業 | 390查看 4回答
梁鋼筋的問題
梁的鋼筋中 “T3C16” 表示三根直徑是16的三級鋼 “T”表示什么 軟件原位標注中 我看有的人標注在 跨中筋 一欄里 對嗎?
已采納T表示上部,T3C16表示上部3根三級16鋼筋 這是用于基礎的梁集中標注,04G101—3(筏形基礎)有說明。 還有B,代表下部。
2011-11-10 12:04:15
有點是樓梯梁鋼筋的意思,具體的可能要根據你的圖紙情況,給予者確定。
2011-11-10 11:44:56
是否圖紙有誤
2011-11-10 11:44:28
T表示底部鋼筋,B表示頂部鋼筋,可參閱11G101-3查看
2011-11-10 11:58:33
