HCFWMQ01011 2011-11-10 10:51:54 | 陜西省 其他專業 | 1485查看 1回答
你好,請問一下,圓鋼的180度的彎鉤在手工計算時鋼筋直長要一邊加6.25d,但在鋼筋錨固的時候那個錨
你好,請問一下,圓鋼的180度的彎鉤在手工計算時鋼筋直長要一邊加6.25d,但在鋼筋錨固的時候那個錨固長度有沒有加180度直彎鉤。
(03G101-1)P33頁受拉鋼筋最小錨固長度la表的注4中:“HPB235鋼筋受拉時,其中端部應作成180°彎鉤。彎鉤平直段長度不應小于3d。當為受壓時,可不做彎鉤。” 可以理解為凡受拉光面一級鋼筋,除樓梯上部縱筋的跨內端頭作90°直角彎鉤、板扣筋的站立肢做90°直角彎鉤、三四級抗震等級或非抗震剪力墻豎向分布鋼筋直徑≤28時做5d的90度直鉤外,均須做180°彎鉤,其平直端為3d且≥40~50mm。為什么要≥40~50mm,因為小直徑3d板手掛不住,大于40~50mm就能完成彎鉤制作。
2011-11-10 12:52:30
