yong123456 2011-11-10 10:35:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 1回答
廣聯達鋼筋抽樣2009中,頂板溫度筋怎樣布置?
溫度筋是為防止溫度裂變設置的鋼筋。在受力筋中定義,類別屬性改為溫度筋就可以啦,然后布置到板中,具體畫法同板受力筋的繪制。溫度筋會自動扣減板端部的負筋的長度,并考慮搭接 溫度筋是布置在板的上部,一般是單層,雙向的。
2011-11-10 12:20:35
