  • 怎樣將安裝算量軟件轉化成計價清單的模式
    我是在安裝算量中算出了工程量,但是怎么能轉化成計價清單的模式
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在新建安裝算量時是否選擇了清單,如果是請新建清單計價工程,在導入導出中導入廣聯達安裝算量工程文件 在新建安裝算量的時候,點新建向導,選擇相應清單規則及清單庫、定額庫,再畫圖或導圖,再在安裝算量中自套用做法,保存, 不用導出,保存以后,再計價文件單位工程中,分部分項界面點導入導出-選擇導入廣聯達安裝算量工程文件,點左鍵后找到你保存的文件
    2011-11-10 10:41:54
  • 一是在算量中套取相應清單子目。再導入計價軟件中就行了。 二是在計價軟件中輸入清單項,填入你算出來的量。就行了。
    2011-11-10 10:47:09
  • 我是在安裝算量中算出了工程量,但是怎么能轉化成計價清單的模式 回答:新建計價文件,在分部分項頁面導入“安裝算量工程文件”即可!
    2011-11-10 10:59:33
  • 你要先在安裝算量里面設置 套了清單 定額 定義了以后才能在報表預覽里顯示,才能導入到GBQ4.0清單格式 在你的識別構件那里找到相對應清單定額 然后框選 計算 應該就看到你想要的了
    算量
    2011-11-10 10:45:01
  • 建議你參加廣聯達的培訓就會了
    2011-11-10 16:23:02
主站蜘蛛池模板: 正镶白旗| 河池市| 兰溪市| 鞍山市| 西丰县| 寻乌县| 波密县| 宜川县| 富平县| 墨江| 阳山县| 灵川县| 奇台县| 张家川| 疏附县| 若尔盖县| 成武县| 万安县| 张北县| 清水县| 上饶市| 手游| 将乐县| 大同县| 从江县| 分宜县| 科技| 湄潭县| 远安县| 化德县| 思南县| 化隆| 莆田市| 敦煌市| 三门县| 富锦市| 临高县| 泰州市| 大英县| 大庆市| 遂平县|
