gcs1985 2011-11-10 10:20:19 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 868查看 3回答
GQB4.0里面綜合單價自動改變問題
我在GQB4.0里面補充了一個清單項 然后再下面套相應的定額, 怎么我改變工程量的時候綜合合價沒有改變而綜合單價卻相應的改變了 這是怎么回事 謝謝了 下有附圖問題補充:圖有點小 點開了可以看見 就是一個關于化糞池的清單項
已采納因為你更改的清單的工程量,而清單項的定額子目工程量又沒有和清單工程量聯動。 所以匯總的清單合價還是等于所有子目的合價的,但清單單價就只有原來的八分之一了。 記到了,清單項的子目工程量一定要與清單量連系起來才能改清單量而清單單價不變。
2011-11-10 10:44:41
組價完成后,清單與子目定額的關系為: 清單量*綜合單價=子目定額1工程量*單價1+子目定額2工程量*單價2+…+子目定額n工程量**單價n 也就是說,只要你不改變子目定額工程量,綜合總價就不會變,此時你改變了清單量,比如增加,那綜合單價就要減小 現在你的子目定額工程量有變化,所以影響到綜合總價變化,清單量仍然為1座,那綜合單價一定會變化~ 如同A*B=C*D A*B↓=C↓*D
2011-11-10 10:46:57
就看你改變的是清單量,還是定額量了,改變清單量,綜合單價不變,很正常,若是改變定額量,綜合單價就要變了,合價應該也要變化的。
2011-11-10 10:36:47
