新干線東莞客服 2011-11-10 10:11:04 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 1回答
圈梁箍筋分加密區和非加密區間距,在軟件中應如何處理
None
答:在圈梁中箍筋一般沒有加密區和非加密區,但是也有例外的工程設計就是圈梁存在加密區和非加密區。如果大家遇到這種工程時箍筋根數的處理方法:
在構件定義時還是按照非加密輸入,如A6@200,然后在計算完后,通過“編輯構件鋼筋”窗口查看箍筋根數公式,此時點擊右側“...”按鈕,彈出“計算根數”窗口,按照實際輸入加密區和非加密區長度和間距,這樣就修改了箍筋的根數,不過需要將構件進行鎖定。
2016-11-13 08:43:08
