sun46913278 2011-11-10 09:37:52 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1349查看 7回答
北京定額中的鋼筋成型加工及運費
北京定額中的鋼筋成型加工及運費 1.編制清單時由于當時人工費較低,現(xiàn)已施工完成,經(jīng)協(xié)商甲方同意調(diào)整人工費和鋼筋,請問北京定額 中8-1,8-2的鋼筋成型加工及運費是否可以調(diào)整,為什么? 2.如果可以調(diào)整,具體要怎么調(diào),謝謝。
(7)
已采納北京市建設(shè)工程預算定額選價匯編的說明中第四條:定額中鋼筋成型加工及運費組成見下表: 代號 名稱 單位 單價 其中:人工費 其中:機械費 84012 10以內(nèi) kg 0.135 0.092 0.043 84013 10以外 kg 0.101 0.075 0.026 你可以讓其中的人工費除以定額人工費單價(31.06)再剩市場信息人工費單價+機械費就組成了新的鋼筋成型加工及運費了,也就是說這樣就調(diào)整了其中的人工費.
2011-11-10 12:10:30
這個可以調(diào)整的,主要是調(diào)整人工費, 根據(jù)你的01定額選價匯編和人工價格調(diào)整(定額人工費31.2 比如說預算價 其中人工費 機械費 135 92 43 31.2 2.9倍 查當月信息價是59.5*2.9=172.55 調(diào)整得172.55+43=215.55(這個是10以內(nèi)的調(diào)整方法) 10以外的道理一樣
2011-11-10 09:52:44
去查材料價格那本,里邊有成型運輸費的構(gòu)成。
2011-11-10 10:01:09
沒有不可以調(diào)整的有關(guān)規(guī)定。調(diào)整要搞清楚原來成型加工費的組成。
2011-11-10 10:34:00
北京定額中的鋼筋成型加工及運費 1.編制清單時由于當時人工費較低,現(xiàn)已施工完成,經(jīng)協(xié)商甲方同意調(diào)整人工費和鋼筋,請問北京定額 中8-1,8-2的鋼筋成型加工及運費是否可以調(diào)整,為什么? 2.如果可以調(diào)整,具體要怎么調(diào),謝謝。 回答:8-1,8-2里的人工費是現(xiàn)場綁扎所用人工費,不含鋼筋成型加工及運費。此部分可以調(diào),按市場價。也就是鋼筋后臺所發(fā)生的費用。
2011-11-10 10:52:10
支持明月照九州的觀點
2011-11-10 13:21:42
如果可以調(diào)整,那你就根據(jù)市場價格老調(diào)整,按噸調(diào)整的,每噸增加多少少錢就可以了
2011-11-10 17:16:07
