ZMZ 2011-11-10 09:26:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 323查看 4回答
框架柱鋼筋問題
我做了個工程,柱子鋼筋我設計完啦,匯總后發現量不對,我每層看看發現問題是長度在3層長度不對3.3米層高才2米內柱子鋼筋
已采納檢查柱子標高和高度的設置 是否正確;
2011-11-10 09:27:51
可以鋼筋三維查看一下,看看鋼筋的計算式 三層是頂層吧, 是二樓伸出樓板的搭接長度
2011-11-10 09:37:29
你仔細看看在三層柱子的標高設置是否正確。
2011-11-10 09:44:55
你的樓層一共三層吧?頂層鋼筋需要減去搭接長度
2011-11-10 09:48:53
