回憶 2011-11-10 09:18:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 444查看 2回答
請問這個承臺的鋼筋信息怎么輸入
這是相對應的剖面圖,
已采納那你這就與前面的解釋略有差異了。10號筋是側面鋼筋,11號筋是箍筋,而且是4肢箍,在這就沒有拉筋。 2100高的承臺沒有拉筋,顯得不合理,當然這是設計的事情了。 “在這就不布置有側面鋼筋什么意思呀!是說在上面那個沒有剖面圖上看就是沒有側面鋼筋的嗎!怎么這個上下受力筋還要我們自己計算的呀!所以我才分不清是板式鋼筋還是梁式鋼筋!老師還有想請教你一下承臺的側面豎筋就是指側面受力筋嗎,在承臺上的彎入鄰壁是指什么鋼筋呀” 10號筋就是側面鋼筋。 梁式配筋是要計算后輸入,或許目前的功能限制吧,再都計算一下也是很容易的事情。 拉筋就是在側面鋼筋的對拉。 彎入鄰壁應該是沒有具體的叫法,是設計的需要所增加的吧。 “如果在計算中出現鋼筋支數出現小數點是取多一根還是少呀,還有那個承臺豎筋可承臺受力筋是不是一個意思。老師我是個初學者所以.....還請見諒”四舍五入。
2011-11-10 09:23:13
路過,解決不了
2011-11-10 10:13:09
