wq****@126.com 2011-11-10 09:02:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 4649查看 5回答
樓板附加筋怎么布置
圖紙設計說明上寫樓板上后砌隔墻處板底增加2C14通長附加鋼筋,這到筋怎么布啊。(注:此處說的不是砌體加筋。已經另外告訴了)。這個后砌隔墻是不是指的這一層所有的墻都要布上這到筋啊。
已采納這個在單構件里輸入比較簡單些,也可以在定義板時其他鋼筋里輸入,如果相畫圖也可以用自定義畫上,這個后砌墻是指所有的直接布置在樓板生不承重的隔墻,不是所有的墻,(所有墻包括了內外承重墻) 按照非承重隔墻所在的開間內的長度(包括入承重墻或叫支座內的長度,一般同所在板的長度)
2011-11-10 09:11:53
采用單構件輸入法
2011-11-10 09:10:23
樓上的建議不錯。是的
2011-11-10 09:16:41
在墻的屬性中設置【壓墻筋】就可以了。
2011-11-10 09:11:35
你好:這個后砌墻應該是,墻下板處沒有梁時,加的附加筋,所有后砌墻下沒有設計梁時,都必須加上這兩根主筋。軟件里在單構件里添加比較方便一些。
2011-11-10 09:35:17
