wangyihong 2011-11-10 03:13:10 | 廣東省 其他專業 | 1125查看 3回答
獨立費的問題,
獨立費記入其他費用當中,做預算的時候,要套取基數和費率,一般為多少呢?
已采納獨立費是一項單獨計取的一筆費用(如成品門窗、植筋等雙方確認的價格除定額測定費和稅金外不再計取任何費用,它也可以是計算了各項費用(除定額測定費和稅金外)后的簽證計工、機械臺班以及定額包括了的和沒有包括的子目)。它計入按實發生(計算)費用這一項,它最后與材料價差、人工費價差、包干費、材料轉運費一起列入允許按實計算的費用及價差這一項,并只計取定額測定費和稅金.
2011-11-10 06:30:37
獨立費記入其他費用當中,做預算的時候,要套取基數和費率,一般與直接費一樣。
2011-11-10 07:09:24
“獨立費用”是指根據現行規定構成建設項目概算總投資,并從工程基本建設項目投資中支付,又不宜列入建筑工程費、安裝工程費、設備費及預備費而獨立列項的費用。獨立費用與建設工程直接相關,井貫穿于工程建設全過程。由于不能界定其為某一單位工程或單項工程的特定內容,因此不能計入工程直接費;而且其費用與工程項目中的單位或單項工程直接費用不構成直接的數量比例關系,所以也不宜計入工程間接費的內容。獨立費用只能單獨列項計算。 1.獨立費用構成 按現行規定,獨立費用由項目建設管理費、生產準備費、科研勘察設計費和其他稅費共四個一級項目構成。 2.編制依據和原則 (1)國家和上級主管部門以及省、自治區、直轄市頒發的有關法令、制度、規程。 (2)水電工程項目劃分及費用構成。 (3)可行性研究報告設計文件及圖紙。 (4)有關合同協議及資金籌措方案。 (5)其他。 第二節 獨立費用概算編制 以下結合現行編制規定,對獨立費用有關組成項目、含義和內容、費用標準及計算方法等進行闡述。 一、項目建設管理費 項目建設管理費是指工程項目在立項、籌建、建設和試生產期間發生的各種管理性費用,包括工程前期費、工程建設管理費、建設征地和移民安置管理費,工程建設監理費、咨詢服務費、項目技術經濟評審費、工程保險費。 (一)工程前期費 工程前期費指水電工程籌建前開展各項工作所發生的費用。包括各種管理性費用,進行規劃、預可行性研究勘察設計工作所發生的費用等。 管理性費用及進行規劃、預可行性研究勘察設計工作所發生的費用可根據項目實際發生情況和有關規定分析計列。 (二)工程建設管理費 1.工程建設管理費包括的內容工程建設管理費指建設項目法人為保證工程項目管理、建設征地和移民安置工作的正常進行,從工程籌建至竣工驗收魚過程所需的管理費用。包括開辦費、人員經常費和其他管理性費用。 (1)開辦費包括所需購置的交通工具、辦公及生活設備、檢驗試驗設備和用于開辦工作發生的其他費用。 (2)人員經常費包括建設管理人員的基本工資、輔助工資、職工福利費、勞動保護費、教育經費、工會經費、基本養老保險費、醫療保險費、工傷保險費、失業保險費、住房公積金、辦公費、差旅交通費、會議及接待費、技術圖書資料費、零星固定資產購置費、低值易耗品攤銷費、工具器具使用費、修理費、水電費、采暖費等。 (3)其他管理性費用包括土地使用稅、房產稅、合同公證費、調解訴訟費、施工期所需的水文氣象報訊費用、工程項目移交生產前的維護觀測和運行費、印花稅、招標業務費用、招標代理費、設備成套服務費、工程竣工驗收費、管理用車的車輛牌照使用稅、保險費、派駐工地的公安消防部門的補貼費用以及其他屬管理性質開支的費用。 2.I程建設管理費計算標準 工程建設管理費按以下三部分計算。 (1)按建筑安裝工作量計算部分。按建筑安裝工作量的2.25%~2.75%計算。工程規模大的取小值,反之取大值。 (2)按設備費計算部分。按永久設備費的o.6%一1.2%計算。采用進口設備的項目取小值,其他項目根據工程情況選取中值或大值。 (3)按建設征地和移民安置補償費計算部分。按建設征地和移民安置補償費的o.1%~0.5%計算。 (三)建設征地和移民安置管理費 建設征地和移民安置管理費指地方移民機構為保證建設征地和移民安置實施工作的正常進行,發生的開辦費、人員經常費和其他管理性費用以及用于提高農村移民生產技能、文化素質和移民干部管理水平的移民技術培訓費。 建設征地和移民安置管理費按以下兩部分計算。 (1)實施管理費。按建設征地和移民安置補償費的2.o%~3.o%計算。 (2)移民技術培訓費。按農村移民安置補償費的o.5%計算。 (四)工程建設監理費 工程建設監理費指建設項目開工后,根據工程建設管理的實施情況,聘任監理單位在工程建設過程中對樞紐建筑物建設(含水土保持及環境保護措施)的質量、進度和投資進行監理,對設備監造以及對建設征地和移民安置進行綜合監理所發生的全部費用。 工程建設監理費按以下三部分計算。 (1)按建筑安裝工作量計算部分。按建筑安裝工作量的1.35%一2.15%計算。工程規模大的取小值,反之取大值。 (2)按設備費計算部分。按工程永久設備費的o.4%~o.?%計算。采用進口設備的項目取小值,其他項目根據工程情況選取中值或大值。 (3)按建設征地和移民安置補償費計算部分。按建設征地和移民安置補償費的1.o%. 一個地區一個標準。
2011-11-10 07:17:58
