45****@qq.com 2011-11-09 23:11:51 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 25283查看 3回答
廣聯(lián)達怎樣導(dǎo)入XML文件
不知哪里導(dǎo)入XML文件和怎樣生成XML文件
這是項目管理模塊的文件,需要注冊相關(guān)產(chǎn)品信息后才能使用。
2011-11-10 07:36:03
你說一下你的郵箱,我發(fā)一個操作文檔給你
2011-11-11 09:09:29
一、雙擊打開廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0,進入軟件界面,點擊:新建項目,進入新建標(biāo)段界面,選擇招標(biāo),填寫招標(biāo)相關(guān)信息,點擊確定: 1、選擇招標(biāo)項目后,地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)、項目名稱、項目編號 2、建設(shè)單位、招標(biāo)人、招標(biāo)代理;選擇地區(qū);需要按實際填寫選擇 3、注意: 1)地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)(現(xiàn)在廣東使用10清單規(guī)范) 2)項目名稱,項目編號(與備案報建的工程名稱編號一致) 3)招標(biāo)代理(如無招標(biāo)代理單位時,必須填寫 “無”) 二、項目工程建立后,進入項目管理界面 項目工程必須包含單項工程與單位工程,而且項目工程、單項工程、單位工程名稱不能一致。 1、所以首先建立一個單項工程,再選擇單項工程右鍵新建單位工程,按照工程專業(yè)的不同選擇清單庫與定額庫,可以按實際情況建立多個單位工程; 2、建立單位工程后就可以開始編輯招標(biāo)清單與標(biāo)底文件,點擊單位工程,右鍵“編輯”,進入編輯界面; 三、編輯完所有單位工程后就可以生成招標(biāo)XML文件文件與標(biāo)底XML文件: 1)生成XML文件前,必須把所有單位工程編輯好,而且確認(rèn)招標(biāo)工程相關(guān)信息正確,再生成XML文件; 點擊選擇“發(fā)布招標(biāo)書”,進入發(fā)布招標(biāo)書界面,點擊選擇生成招標(biāo)書; 2)生成招標(biāo)書成功后,再選擇導(dǎo)出/刻錄招標(biāo)書,然后選擇一個保存招標(biāo)XML文件的路徑; 3)生成標(biāo)底XML文件步驟與招標(biāo)書的操作步驟是一樣,首先點擊選擇“發(fā)布標(biāo)底“再選擇生成標(biāo)底,標(biāo)底生成成功后,再選擇導(dǎo)出/刻錄標(biāo)底,最后選擇一個保存標(biāo)底XML文件的路徑招標(biāo)XML文件導(dǎo)出生成只有一個XML文件,標(biāo)底文件的XML文件則有三個,而且標(biāo)底XML文件是帶有價格的文件生成的招標(biāo)XML文件就可以使用交易中心提供的打包工具,加密簽名,生成ZBS文件進行招標(biāo)文件發(fā)布
2011-11-13 16:03:25
