鵬 2011-11-09 21:34:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 998查看 2回答
關(guān)于外墻磚的工程量?。?!
各位專家:如圖一,我的一個(gè)U形空調(diào)機(jī)位,我用三道虛墻閉合一個(gè)空間,然后定義一個(gè)房間,點(diǎn)擊布置。房間里只定義外墻磚一個(gè)附屬。但計(jì)算后,發(fā)現(xiàn)暗柱邊處長(zhǎng)度為1.3m,層高為3m,結(jié)果量卻出來(lái)6.0多平方米???怎么回事?。〔榭从?jì)算式發(fā)現(xiàn),里面算了一個(gè)磚墻的,一個(gè)暗柱的,故兩個(gè)1.3*3.0。如圖二,為了做房間閉合,我在暗柱內(nèi)畫了一道磚墻,但柱跟墻是重合的,為何量不會(huì)扣減,而是相加呢?
已采納實(shí)際上空調(diào)機(jī)位是不用布置虛墻的,墻面的裝飾點(diǎn)布置即可。 “因?yàn)槲业耐鈮旧蠜]什么磚墻,所以室內(nèi)布房間時(shí),要在外側(cè)畫一道虛墻。故干脆將空調(diào)機(jī)位處加幾道虛墻,這樣個(gè)人覺得布房間比每道墻點(diǎn)布外墻面要快一點(diǎn)?!睕]有封閉的房間,畫上虛墻也是可以的。從你布置的虛墻位置是否合適?圖形算量是沒有暗柱的。 “不好意思,說(shuō)錯(cuò)了。我是把GGJ2009中的暗柱直接導(dǎo)入GCL中的,所以應(yīng)該說(shuō)框架柱。但如果說(shuō),框架柱處墻體要用虛墻來(lái)封閉,那我剪力墻延伸到柱內(nèi)部分,豈不是都要用虛墻來(lái)封閉。但我室內(nèi)抹灰的量,在墻柱相疊的地方又只計(jì)一遍,而外面磚卻計(jì)算兩遍?”暗柱的導(dǎo)入,要注意廣東定額的計(jì)算規(guī)則,暗柱不是按柱計(jì)算時(shí),就不要導(dǎo)入(鋼筋抽樣布置的剪力墻把暗柱覆蓋住。 “呵呵,因?yàn)槲以谑┕挝?,甲方給的清單中柱的模板單價(jià)高過剪力墻,又是在做結(jié)算。所以……,你懂的?。?!”雖然有這種因素,必須注意工程量審核這一程序。 “但,現(xiàn)在我此處外墻磚計(jì)算重復(fù),到底是軟件原因,還是個(gè)人操作原因?如果說(shuō)是個(gè)人操作原因,軟件是基于布爾運(yùn)算的,理論上來(lái)說(shuō),應(yīng)該量不會(huì)重復(fù),且同一部位的內(nèi)側(cè)抹灰沒有重復(fù)。還請(qǐng)賜教!!”軟件的計(jì)算是不會(huì)對(duì)重復(fù)布置的進(jìn)行重復(fù)計(jì)算的,關(guān)鍵是布置定義正確即可。 “謝謝,那我按點(diǎn)擊布置外墻面試一下。”不客氣。
2011-11-09 21:46:24
確實(shí)多算了,把砌筑外墻刪除,墻的封閉可以用虛墻。 這個(gè)我不好解釋,象種與剪力墻同厚的墻在畫鋼筋是最好是先畫墻再畫暗柱,導(dǎo)入圖形時(shí),不導(dǎo)入暗柱。
2011-11-09 21:42:05
