fq95200101 2011-11-09 17:23:47 | 山東省 其他專業(yè) | 636查看 8回答
求助高手,框架柱鋼筋問題
求教高手解決下圖問題(柱子縱筋),層高為6米,,此處的梁比本層低了0.4米,影響到框架柱縱筋無法與上面一層聯(lián)通,是什么問題呢
(8)
這是什么問題呢?柱頂標(biāo)高也不是梁面標(biāo)高?我是不會(huì)啊。
2011-11-09 17:31:57
修改上層柱子底標(biāo)高;
2011-11-09 17:24:45
修改有關(guān)聯(lián)的柱標(biāo)高。
2011-11-09 18:32:50
求教高手解決下圖問題(柱子縱筋),層高為6米,,此處的梁比本層低了0.4米,不會(huì)影響到框架柱縱筋無法與上面一層聯(lián)通,沒有什么問題。如果要修改柱標(biāo)高與梁標(biāo)高一樣也可以。
2011-11-09 18:47:13
根據(jù)你現(xiàn)有的圖來看我個(gè)人認(rèn)為(1)這是一個(gè)對(duì)層高、柱高、和一個(gè)梁標(biāo)高的理解,層高是6米那么柱高也是6米,你在建立樓層層高時(shí)就應(yīng)該是6米,那二層柱底標(biāo)高是從6米開始算的,那柱子的鋼筋是上下聯(lián)通的。梁的標(biāo)高比層高底0.4米也就是梁在本層的層高是5.6米,假如說你在柱子的屬性中柱標(biāo)高修改為梁的標(biāo)高5.6米那柱子的鋼筋就不連通,如果你建立樓層層高時(shí)是5.6米那整個(gè)樓的高度就會(huì)低于設(shè)計(jì)高度0.4米。(2)如果你這個(gè)圖中露出長度參照線是設(shè)計(jì)圖紙中有的那這個(gè)構(gòu)件應(yīng)是預(yù)制組裝的(柱接柱)或是特殊澆筑就應(yīng)還有詳圖(順便問一下你這個(gè)建筑是否是一個(gè)砼格構(gòu)式建筑)
2011-11-09 22:12:53
應(yīng)該是在上層柱子底標(biāo)高,達(dá)到上下層構(gòu)件連通
2011-11-10 09:35:04
柱頂標(biāo)高=梁頂標(biāo)高,要是出現(xiàn)別的標(biāo)高就沒法施工了,也影響了結(jié)構(gòu)的安全性
2011-11-10 10:00:15
(柱子縱筋),層高為6米,,此處的梁比本層低了0.4米,影響到框架柱縱筋無法與上面一層聯(lián)通,是什么問題呢 層高按6m定義,柱上下層的鋼筋應(yīng)是聯(lián)通的,應(yīng)該按設(shè)計(jì)定義梁頂標(biāo)高。
2011-11-11 09:42:50
