wj****@163.com 2011-11-09 17:07:36 | 山東省 其他專業 | 3122查看 8回答
遼寧省定額中的模板周轉次數可以調整嗎?若能調整有文件依據嗎?
由于設備基礎量大,一次性投入模板量多,定額周轉次數可以調整嗎?
(8)
由于設備基礎量大,一次性投入模板量多,定額周轉次數可以調整嗎? 不可以調整的,定額是按綜合考慮的,不按單個工程考慮。
2011-11-13 12:47:51
由于設備基礎量大,一次性投入模板量多,定額周轉次數可以調整嗎? 回復:不可以調整,特殊情況下模板可以和甲方協商
2011-11-09 17:25:56
遼寧省定額中的模板周轉次數可以調整嗎?若能調整有文件依據嗎?定額是不可以調整的,模板周轉次數調整遼寧省沒有相關調整文件,你只有依據合同,或者和甲方協商解決此類問題。
2011-11-09 17:56:35
定額內的模板周轉次數,鋼模板50次,木模板是5次 這個問題定額解釋有明文規定的 定額是綜合考慮的,周轉次數多少是靠施工單位的技術與管理的,周轉次數多的話,省下費用是人家的利潤,這也就是企業定額和預算定額區別 也可以同建設單位對此進行協商確定調整辦法,只要甲方理解并愿意花這部分錢,就可以調整
2011-11-09 17:28:38
遼寧省定額中的模板周轉次數可以調整嗎?若能調整有文件依據嗎? 答:這個應該不可以。定額的模板含量是經過綜合測算的,不能隨意調整。
2011-11-09 19:36:59
模板使用多不是調整模板周轉次的理由,得不到發包方的諒解。
2011-11-09 20:46:58
由于設備基礎量大,一次性投入模板量多,定額周轉次數可以調整嗎? 答:根據定額編制說明,一般情況為4~5次,定額周轉次數如果少的話,應該在施工組織設計中說明原因,并得到建設單位的認可,可以在措施項目中調整定額周轉次數。
2011-11-10 09:33:08
樓上的回答不錯
2011-11-11 15:30:34
