didadida 2011-11-09 12:29:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 164查看 4回答
對鋼筋2009,梁與柱外邊如何齊?
鋼筋2009,梁與柱外邊如何對齊?很多人說使用對齊命令,但是一邊調整好了,全都移動到梁的另一邊去了。
首先點擊單對齊,然后點擊柱邊線,最后點擊靠柱外側面的梁外邊線,這樣就可以了。
2011-11-09 12:41:32
用對其命令是可以的
2011-11-09 13:18:57
如果是幾跨梁全部平齊柱邊的話可以使用“單對齊的命令”。如果是局部的一跨或幾跨就要在“原位標注”(梁平法表格)中“距軸線左邊距離”中輸入偏移尺寸。打斷后經過偏移將無法合并,計算工程量也不精確。
2011-11-09 13:38:36
選中梁直接偏移吧,或者在繪制梁的時候,起始點就偏移好,就沒這么多事兒了
2011-11-09 16:32:11
