zxwy 2011-11-09 12:19:06 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 5回答
請問在同一層里如何設置同名稱,但鋼筋信息不同、底標高不同的柱?
請問在同一層里如何設置同名稱,但鋼筋信息不同、底標高不同的柱?還有在設置樓層時1~4層層高是3m,我的4層底標高是11.95,在往上屋面部分層高我設的是1.7,底標高卻是14.65,為什么不自動變13.65?
已采納同一層里設置同名稱,但鋼筋信息不同底標高不同的柱,這樣的情況需要設置兩個名稱不同的柱構件才能布置不同的鋼筋信息; 層高設置不變是在高度欄輸入,可能是你輸入有誤。
2011-11-09 12:31:55
1、構件名稱相同但鋼筋信息不同可以在他的后面加一個不同的后綴,如KZ1你可以設置為KZ1a或者其他字母,這樣在匯總以后,查看構件時也能一目了然。 2、設置樓層必須選擇面積大的部分作為一個標高值,其他局部不同的修改局部構件屬性即可。 3、修改局部構件屬性也要以所在樓層的標高為基數,輸入正值或負值。 4、框架柱的界面是沒有分層。你說的這種情況我認為只能修改柱的屬性。至于11.95+1.7=13.65應該是4層的底標高。 你是在樓層設置里設置的,還是在4層的構件屬性里設置的。不管怎么設置都不應該出現14.65. 我還真有點搞不明白。
2011-11-09 12:30:34
這個只能是自己單獨修改。
2011-11-09 12:31:03
可是在圖紙上他們是在同一位置,都在同一層的范圍,這種情況怎么處理,柱里也沒有分層這一項 以鋼筋信息變化處為分界點,定義兩根柱子,輸入相應信息,調整標高繪制即可。 至于標高問題可能是你輸入有誤造成的,你再檢查下標高設置,應該有14.95而不會有14.65這個值。
2011-11-09 20:13:08
請問在同一層里如何設置同名稱,但鋼筋信息不同、底標高不同的柱?——這樣的話,只能是在名稱處做些小小的區別了,比如:kz-1,kz-1’,這樣就可以了,想辦法處理這個就好了,這個不影響算量的,讓自己清楚就好。 還有在設置樓層時1~4層層高是3m,我的4層底標高是11.95,在往上屋面部分層高我設的是1.7,底標高卻是14.65,為什么不自動變13.65?——肯定是哪兒有問題了,軟件一般不會錯的,你在樓層設置那里修改層高,修改對了就應該是對的,你檢查一下。
2011-11-10 16:46:49
