huli 2011-11-09 11:10:12 | 四川省 其他專業(yè) | 343查看 3回答
實踐中有1000米的車間照明配管和線穿線難度極大,這種情況定額應(yīng)怎么套?
None
還是按照敷設(shè)方式按定額計價,如果達(dá)到一定高度,可計算超高費(fèi),如車間已經(jīng)投產(chǎn),可計算降效費(fèi) 你可以計算一部分降效費(fèi),但是建設(shè)單位未必同意,你要準(zhǔn)備充足的理由 只能通建設(shè)單位協(xié)商,增幾點(diǎn)費(fèi)用,解釋一下施工難度
2011-11-09 11:11:38
可以和建設(shè)單位協(xié)商適當(dāng)?shù)脑黾尤斯べM(fèi)和機(jī)械費(fèi),既然叫做這個事,適當(dāng)?shù)脑黾狱c(diǎn)也沒什么大問題
2011-11-09 11:56:31
實踐中有1000米的車間照明配管和線穿線難度極大,這種情況定額應(yīng)怎么套? 增加措施費(fèi)中的降效費(fèi)。
2011-11-11 07:18:52
