22****@qq.com 2011-11-09 08:35:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1482查看 4回答
柱子核心的箍筋如何定義
定義框架柱時,有柱子的核芯箍筋,在定義的時該如何輸入呢?
你在定義框架柱的時候,在其他箍筋中選擇所需設置的箍筋(核心箍筋),但要把尺寸輸入。比如此核心箍筋一邊的長度是多少。
2011-11-09 08:41:36
應該柱內的箍筋吧,除了在“其它箍筋”中手動編輯。現在有個很好的功能,就是在屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置箍筋或拉筋了,減少了計算的環節。
2011-11-09 08:49:01
定義鋼筋界面中在,“其他屬性”中選擇“節點區鋼筋”輸入鋼筋信息如B12@100軟件自動判斷節點高度并計算數量,比在“其他鋼筋”中輸入數據快捷、省事。
2011-11-09 08:53:11
臨沂同事說得對在其它屬性的節點區箍筋里定義
2011-11-09 09:04:36
