monkeyson 2011-11-09 07:43:09 | 廣東省 其他專業 | 659查看 4回答
11G101-1疑問
11G101-1P94,請教老師:這頁講解單(雙)向板配筋示意。 該頁注析第4點“分布筋自身及與受力鋼筋、構造鋼筋的搭接長度為150”, 這里的構造鋼筋是不是指板的跨中上部抗裂構造筋?如果是指抗裂構造筋,我想象不出分布筋和抗裂構造筋在哪里有搭接的地方?請老師指點。
已采納11G101-1P94,請教老師:這頁講解單(雙)向板配筋示意。 該頁注析第4點“分布筋自身及與受力鋼筋、構造鋼筋的搭接長度為150”, 分布筋在不做溫度筋的時候,不管遇什么鋼筋都是搭接150,搭接并不一定要接觸,有非接觸搭接的
2011-11-09 08:04:00
是的,構造筋包括抗裂溫度筋。 這句話總的意思就是分布筋遇到所有鋼筋,全部按搭接150mm處理。
2011-11-09 08:00:10
這里的構造鋼筋不是指板的跨中上部抗裂構造筋;
2011-11-09 08:00:07
構造鋼筋是指上部的抗裂構造筋。這個容易出現在板邊,當抗裂鋼筋與板邊與其垂直的邊負筋交叉時,負筋的分布筋將與抗裂構造筋搭接。
2011-11-09 08:12:05
