yj****@sina.com 2011-11-08 21:55:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1676查看 2回答
請問附加箍筋就是次梁附加筋么
附加箍筋和吊筋是在KL上還是L上?在鋼筋抽樣圖中會(huì)顯示么?在一跨中有兩組主次梁相交,怎么錄入附加箍筋?
已采納附加箍筋和吊筋是在KL上輸入的,在鋼筋抽樣圖中不會(huì)顯示的,在編輯鋼筋里顯示,在一跨中有兩個(gè)次梁相交時(shí),在原位標(biāo)注的附加箍筋欄內(nèi)用斜杠隔開,如6A8/6A8,前邊表示一個(gè)次梁兩側(cè)所加箍筋的總根數(shù),斜杠后為另一次梁的附加箍筋,如果有三個(gè)次梁再用斜杠隔開輸入即可。
2011-11-08 22:07:43
附加箍筋和吊筋都是設(shè)置在主梁上,附加箍筋設(shè)置在次梁兩側(cè)。 附加箍筋可在“計(jì)算設(shè)置”里面設(shè)置,具體見下圖: 也可以在平法表格里面設(shè)置附加箍筋
2011-11-08 22:13:32
