zhangzaiying111 2011-11-08 17:02:13 | 山東省 其他專業 | 1702查看 6回答
建筑做法中水泥砂漿散水、坡道的問題
建筑做法中水泥砂漿散水為散水2 水泥砂漿坡道為坡道1 清單中注明散水坡道3:7灰土去掉 我該怎么套定額
(6)
已采納套用相應的散水或坡道項,然后再套2-1-1項,把散水或坡道中的3:7灰土墊層扣掉.
2011-11-08 19:39:39
單獨套項3:7灰土墊層,只是工程量取負數
2011-11-13 10:17:10
直接套用 散水坡 的定額項 即可;
2011-11-08 17:03:55
去掉3:7灰土,套取砼墊層及散水和坡道面層做法即可。
2011-11-08 19:30:47
同意樓上的。
2011-11-09 11:22:33
你好,先計算坡道、散水,按后套用3:7灰土,灰土為負即可
2011-11-09 13:38:31
