zhangzaiying111 2011-11-08 16:50:58 | 山東省 其他專業 | 1306查看 6回答
外墻240厚的頁巖多孔磚,套哪個腳手架定額
(6)
已采納綜 合 解 釋(2008.11) 1、山東省工程建設標準《建筑施工現場管理標準》規定,腳手架架體高度超過 10m ,嚴禁使用單排腳手架。因此,工程量計算規則原規定“砌筑高度在 15m 以下的,按單排腳手架計算”,修改為“砌筑高度在 10m 以下的,按單排腳手架計算”。其他于此有關的規定,均做相應改動。 2、已按相應規定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆筑、和墻體砌筑腳手架。
2011-11-09 10:37:16
就套外墻相應腳手架定額子目。
2011-11-08 16:58:47
根據外墻從室外地坪至檐口的高程及外墻門窗占外墻面積的百分比相應外腳手架定額子目.
2011-11-08 18:28:09
套外墻雙排腳手架
2011-11-08 19:20:05
按當地規定套取相應外墻的腳手架定額。
2011-11-08 19:32:23
套單排外架。
2011-11-08 20:27:51
