造價新手 2011-11-08 16:13:10 | 云南省 土建算量GCL2013 | 798查看 1回答
結施圖建施圖?。? 混泥土框架結構!
我拿結施圖和建施圖對比了一下 發現 結施圖上的地梁配筋 圖和 建施圖上的首層平面圖一摸一樣 我在鋼筋2009GGJ中把地梁畫在基礎層里 承臺也畫在基礎層 基礎層是首層??? 首層高4.5 我難道把基礎層高弄成4.5??
已采納基礎層就是基礎層,基礎層是包含基礎的,首層一般指的是地上的第一個樓層,只要建筑標高和結構標高一致的話就可以直接用,地梁在哪都無所謂,不少量,標高不錯就行。
2011-11-08 21:13:37
