  • 鋼筋和圖形的量都算完后,且圖形是定額模式下的量,導(dǎo)入計價后的問題?
    專家你好: 鋼筋和圖形的量我都算好了,并且圖形的量我是定額模式下的,導(dǎo)入計價后也必須是新建定額模式的,可是我想要清單的話,怎么弄呢。我把圖形中的定額模式導(dǎo)出改成清單模式,然后再導(dǎo)入新建的清單計價軟件中,提示圖形還是定額的模式不能導(dǎo)? 另外,圖形算量中不確定是清單模式還是定額模式的情況下,是不是兩者都選上? 就是量算完后,導(dǎo)入計價這一過程有點亂。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖形算量最好是清單和定額兩種模式都選擇,這樣軟件會按照兩種模式計算的,
    2011-11-08 15:37:38
  • 你可以把先用定額模式的計價導(dǎo)入圖形里面的套好的定額,然后再新建一個清單模式的計價,輸入一個清單項,把需要的定額復(fù)制到該清單項下即可,再不確定是清單還是定額的情況下,最好是定義清單和定額的,但是這樣肯定是費事,但是一定確定了你就會省事啊
    2011-11-08 15:38:09
  • 是的,你得手工重新調(diào)整的哈
    2011-11-08 15:29:45
  • 直接套啊,我不喜歡導(dǎo)的,導(dǎo)的話可能會出錯
    2011-11-08 16:48:41
  • 按量直接按計價模式套取即可。
    2011-11-08 19:46:31
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 安乡县| 师宗县| 米泉市| 金乡县| 克东县| 西乌珠穆沁旗| 渑池县| 榆树市| 盈江县| 陵川县| 海阳市| 洱源县| 南漳县| 阜新市| 万荣县| 长海县| 巴彦县| 德保县| 徐州市| 石门县| 肇庆市| 漳浦县| 祥云县| 镇原县| 巨野县| 海淀区| 新乐市| 徐闻县| 淮南市| 商南县| 延安市| 海阳市| 双桥区| 临澧县| 津南区| 四会市| 中卫市| 嵊州市| 邯郸县| 黔东|
